查看: 1637|回复: 1
[原创] 表层微带线从两端测试阻抗不一样?什么情况...
发表于 2022-10-13 13:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:一博科技高速先生成员  周伟
上回和大家分享了作为新人的雷豹进行阻抗测试的一些注意事项,最近雷豹又遇到了在测试底层微带线时的一个奇怪现象,从线路两端测过去的阻抗居然相差6欧姆,真是活久见,下面我们来看看雷豹遇到的这个新问题。
事情是这样的,客户需要测试一批光板的线路阻抗,其中一对差分线路从BGA处打孔到底层,然后出BGA处不远串联电容,再从电容接到背板连接器过孔,背板连接器安装在Top层,不考虑表层走线带来的一些缺点,这样走线对于不足10Gbps的信号来说无疑接近完美了。具体的走线如下图所示。
走线比较简单,从光板来看两头都可以进行测试,于是雷豹铺好板子准备先从Top层连接器处进行点测,点测的位置如下图所示。
图片上也看得比较明显,此时信号所在的底层朝下,为了消除板子之间的影响,雷豹特意用白纸和其他板子进行了隔绝,然后测出来的阻抗如下图所示。
此阻抗曲线图从起始的探头位置100ohm开始,然后接触到板子马上就掉到约80ohm,这是因为探测点处是从Top到底层的长过孔。中间50%~70%的区间为本次阻抗的取值范围,平均值约在105ohm,虽然有点偏高,但仍是可以满足100欧姆±10%的要求。雷豹心里暗暗得意,阻抗满足要求,看来可以早点收工了。为了再次验证一下,雷豹又决定从另一端电容处复测一次,于是他把板子翻过来,这次底层线路朝上,Top面朝下,然后在电容焊盘处进行点测的图片如下所示。
“同一块板子,同一对且都在同一层的信号,如果没有其他的问题阻抗应该测出来不会差太多(最多约2ohm)”,雷豹在心里嘀咕着。可结果却大大的超出了雷豹的预料,此时网分屏幕上显示的阻抗竟然偏差6ohm,雷豹有点不相信自己的眼睛,还是自己没有点好,阻抗还没有最终稳定下来?再三确认,阻抗线的初始位置没有错,曲线也没有再跳变,说明已经稳定了下来,于是我们看到在另一面测试差异很大的结果。
此阻抗曲线图起始的探头位置也是从100ohm开始,然后接触到板子马上就冲高到约114ohm再掉下去,这是因为探头呈现感性导致的。中间50%~70%的范围为本次阻抗的取值范围,平均值约在111.5ohm,这个取值已经超过100欧姆±10%的要求了。如果按照这个结果,本次测试的阻抗就是超标了。雷豹实在有点纳闷,到底该相信哪次的结果呢?明明两次都是按照正常的测试要求来的,可结果为什么会相差6个多欧姆呢?各位同学们,大家觉得本次的结果在哪里测试是正确的?为什么会出现这样的差异呢?
未完待续,下次我们来分享正确的测试方法和一些扩展的测试结果。
发表于 2023-4-3 15:49:08 | 显示全部楼层
请问,后续呢?
GMT+8, 2025-9-16 07:09 , Processed in 0.015342 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
