查看: 2313|回复: 2
[原创] BL2028N--wifi+蓝牙双模iot芯片,已经对好鸿蒙生态,可替换ESP-32
发表于 2022-10-13 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海博通(BK)BL2028N 是一款高度集成的双模蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 802.11n 组合解决方案,芯片底层已经对接好鸿蒙生态,芯片集成了完整的 Wi-Fi 和蓝牙应用所需的硬件和软件资源。
它支持蓝牙经典功能,即基本速率(BR)和增强数据速率(EDR)以及蓝牙低能耗(LE)功能,完全符合蓝牙 5.2 规范。它同时支持 AP 和 STA 模式。
运行频率高达 120 MHz 的 32 位 MCU 和内置 256 KB RAM和2M flash,使该芯片能够支持多云连接。MCU专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。
BL2028N 拥有丰富的外设,如 PWM、I2C、用于程序下载和刻录的 UART、SPI、SDIO 以及IrDA 等。BL2028N 可提供多达 6 个 32 位高速 PWM 通道,用于高质量的 LED 控制。每两个PWM 可配置为相位可控的差分模式,以支持电机和灯带驱动。
BL2028N 支持低功耗睡眠模式,MCU 可以进入睡眠状态,达到微安级的睡眠电流。 BL2028N 支持的深度睡眠模式,可以在几个微安的电流下,运行 32 位时钟,并可以被此时钟唤醒或者被任何GPIO 唤醒。
BL2028N 不仅支持经典蓝牙标准速率连接即 BR 和 EDR,同时支持所有的 BLE 5.2 速率和功能,包括 Long Range、High Data Rate、以及最多四天线的 AoA/AoD 定位。
该芯片适应于IOT物联网领域,小家电控制,LED WIFI灯控,电工类、wifi探针,wifi定位等物联网产品,行业高性价比,已经在世界500强大厂批量使用出货,完整的开发资料和技术支持。
页面提取自-BL2028N芯片规格书 v1.0.pdf
448.17 KB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2022-10-14 05:41:27 | 显示全部楼层
Thanks share new chip study
 楼主| 发表于 2022-11-12 23:04:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-18 20:04 , Processed in 1.989173 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
