楼主: whyeah
[求助] 生成提参calibre view文件的时候卡住了怎么破
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:19:26 | 显示全部楼层
603012358 发表于 2022-10-14 09:30
在自查下步骤,pex都对了,那问题就出在calview的过程中
NOTE: copying properties from schematic instanc ...
感谢您的回答,我确认了一下cellmap文件和原来服务器上的完全一样。然后我也确认了库名也没有问题。现在我也不知道是它生成的速度太慢还是设置有问题,因为现在的情况就是鼠标图标一直在转圈圈,等了1~2个小时了还是这样,但是旧服务器提取同样的版图就没有这个现象几分钟就好了
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:25:03 | 显示全部楼层
ClarenceCN 发表于 2022-10-14 12:10
我来说下我的看法供你参考:首先calibre view的设置跟其他的PEX的界面设置不一样的。你可以看下的PEX界面是 ...
感谢您的回答,首先我确认了一下cellmap文件和原来服务器上的完全一样。然后我也确认了库名也没有问题。现在我也不知道是它生成的速度太慢还是设置有问题,因为现在的情况就是鼠标图标一直在转圈圈,等了1~2个小时了还是这样,但是旧服务器提取同样的版图就没有这个现象几分钟就好了
这是CIW的生成日志,就一直卡在这里
发表于 2022-11-1 10:50:20 | 显示全部楼层
兄弟,你解决了嘛,我有的 版图抽是这样,其他版图又正常
 楼主| 发表于 2022-11-3 15:18:37 | 显示全部楼层
我也是  生成caliber 的时候很卡
发表于 2022-11-3 15:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
我生成的时候能卡一天
发表于 2023-4-11 23:40:05 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,我也掉这个坑里了
 楼主| 发表于 2023-5-17 14:19:41 | 显示全部楼层
dearyy 发表于 2023-4-11 23:40
请问楼主解决了吗,我也掉这个坑里了
没解决   只能用网表仿真
发表于 2024-8-30 10:31:07 | 显示全部楼层
whyeah 发表于 2023-5-17 14:19
没解决   只能用网表仿真
老兄,我也刚遇到,和你一摸一样的问题,你现在找到原因了吗,快要交数据了,急哭了
 楼主| 发表于 2024-11-14 10:30:59 | 显示全部楼层
没有解决
GMT+8, 2025-9-18 04:34 , Processed in 0.017775 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
