查看: 7868|回复: 18
[求助] 生成提参calibre view文件的时候卡住了怎么破
发表于 2022-10-12 23:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
日志里就是全都是这个语句,看起来好像是DNW管子有问题提不了参?
NOTE: copying properties from schematic instance of (tsmcN65:nch_dnw:symbol) to instance of (tsmcN65:nch:symbol))
最佳答案
查看完整内容
我来说下我的看法供你参考:首先calibre view的设置跟其他的PEX的界面设置不一样的。你可以看下的PEX界面是否也都设置了,如下图: 其他的设置跟你的其他PEX设置一样,include .r .rules .s文件什么的。 calibre view关键的就是图片的这两处设置,你检查下。然后最终跑出结果后,还有下面的图中的设置,这时候才会用到cellmap的文件。 ...
发表于 2022-10-12 23:49:40 | 显示全部楼层
image.png image.png 其他的设置跟你的其他PEX设置一样,include .r .rules .s文件什么的。
calibre view关键的就是图片的这两处设置,你检查下。然后最终跑出结果后,还有下面的图中的设置,这时候才会用到cellmap的文件。 image.png
 楼主| 发表于 2022-10-12 23:52:33 | 显示全部楼层
既没有出现ERROR也没有WARNING
 楼主| 发表于 2022-10-13 00:11:52 | 显示全部楼层
顺便一说:版图上一共有9个DNW管子,可是上面这个语句出现了132次
 楼主| 发表于 2022-10-13 10:27:06 | 显示全部楼层
顶顶别沉
发表于 2022-10-13 17:12:17 | 显示全部楼层
查看cellmap里,是不是把nch_dnw对应成了nch
 楼主| 发表于 2022-10-13 20:29:52 | 显示全部楼层
您好,感谢您的回复,我想先陈述一下具体的问题,麻烦您看一下有助于你帮我分析分析,谢谢您的耐心是这样的,我原来有一个服务器,我在里面建了自己的library,当时在这台旧服务器上,virtuoso616和calibre2014所有的功能都是能用的没有任何问题。后来我装了新的虚拟机,virtuoso618,caliber也是2019的,然后我把我的library挪过来了。当然工艺库也是装的一样的,但是现在虚拟机上就不能生成calibre view了。现在状态是 DRC LVS PEX全部都能跑通。唯独就是使用cellmap生成calibre view的时候卡住了,除了上面错以外就是报这些warning,如下:
WARNING:Schmatic instance X896(任一数字)/m0(任一数字)_noxref not found
感觉没找到一样,可是我的DRC LVS PEX都成功了。之后我又对照着旧服务器的cellmap文件和新装的库的cellmap文件对比了一下,一模一样没有问题。我也不知道为啥会这样。
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 09:30:07 | 显示全部楼层
在自查下步骤,pex都对了,那问题就出在calview的过程中
NOTE: copying properties from schematic instance of (tsmcN65:nch_dnw:symbol) to instance of (tsmcN65:nch:symbol))  根据这句首先怀疑cellmap
这句又怀疑在calibre view setup 中sch lib 名字填对了吗?
发表于 2022-10-14 13:05:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-18 13:10 , Processed in 0.017697 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
