查看: 1220|回复: 0
[原创] 生物降解速率可通过使用CO2传感器监测CO2浓度来判断
发表于 2022-10-11 10:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,环境污染越来越受到人们的关注。各种塑料制品广泛应用于日常生活和现代工业中,塑料以其可塑性强、轻便、廉价等优点占据了一席之地。塑料制品等高分子材料难以降解,可以在自然界停留100到200年,其过度使用是环境污染的一个方面。大力开发生物降解材料是解决环境污染问题的途径之一,可以保护环境和土壤。
生物降解一般是指微生物的分解。在自然环境中,如土壤、沙子、淡水环境、海水环境等,在特定条件下,如堆肥条件或厌氧消化条件下,由自然界存在的微生物作用(如溶解、酶解、细胞吞噬等)引起降解,最后完全降解为二氧化碳(CO2)或甲烷(CH4)、水(H2O)及其所含元素的矿化无机盐等,属于一种微生物对天然和合成有机物的破坏或矿化作用。
自然界中存在的微生物分解物质不会对环境产生污染影响,其降解程度称为降解指数。生物降解材料是指在适当或能表明期限的自然环境下,能被微生物(如细菌、真菌、藻类等)完全分解转化为低分子化合物的材料。
在生物降解过程,材料的力学性能会发生显著变化。在生物降解过程的第一阶段,例如聚乳酸降解,在有氧条件下,微生物代谢氧气产生的最终产物为二氧化碳。微生物消耗的氧气或产生的二氧化碳可以作为塑料生物降解性的测试指标,也是实验室降解试验中获取降解速率最常用的方法。
高精度红外二氧化碳传感器可以实时监测基材料在微生物作用下降解产生的二氧化碳,监测样品实际二氧化碳排放量与样品理论二氧化碳排放量的百分比即为生物降解速率。工采网代理了英国GSS品牌和意大利Novasis的多款CO2传感器,可用于生物降解中CO2浓度监测,如以下两款:
英国GSS 二氧化碳传感器 - CozIR®-LP3,提供用户以广泛的灵活性,UART或I²C 控制接口的选择,数字和模拟CO2测量,以及失效保护数字警报水平检测器,带多种夹具选择的低矮外形因素,模拟或数字CO2测量输出。
意大利Novasis 红外CO2传感器模块 - NG2-A-1,是一种用于测量CO2、CO、CH4、HC 和N2O 气体浓度的创新型气体传感器,可自动温度补偿。它可以很方便地按客户需求集成到现有的测量系统或监测仪器中。
GMT+8, 2025-9-15 07:03 , Processed in 0.011970 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
