查看: 2574|回复: 5
[原创] 如何理解悬浮电流镜小信号电阻为0
发表于 2022-10-9 11:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个folded cascode amp with class AB output stage,一个pmos和一个nmos并联组成的悬浮电流镜,如何理解他的小信号电阻为0,望各位大神指教
发表于 2022-10-9 13:46:09 | 显示全部楼层
分析可知,悬浮电流镜上下电压差始终是一个定值,去掉这个DC偏置的固定电压偏差,上下是一个“等势体”,没有压差就没有电流,电压相等就和短路一样,短路意味着电阻为0。
 楼主| 发表于 2022-10-9 14:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
能不能详细讲讲上下两个压差怎么得出来是一个定值
 楼主| 发表于 2022-10-9 14:28:32 | 显示全部楼层
luminedinburgh 发表于 2022-10-9 13:46
分析可知,悬浮电流镜上下电压差始终是一个定值,去掉这个DC偏置的固定电压偏差,上下是一个“等势体”,没 ...
image.png 能不能详细讲讲为啥压差是个定值。另外做电路的时候是不是要保证M9b和M8b的gm一样。
发表于 2022-10-9 16:49:11 | 显示全部楼层
原理上你可以自己推导的,理论上是gm一样才能使得上下的电压变化一致
发表于 2022-10-10 14:15:26 | 显示全部楼层
根据这篇文章看, 小信号电阻大概为1/gm.
K.-J. De Langen and J. H. Huijsing, ‘Compact low-voltage power-efficient operational amplifier cells for VLSI’, IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 33, no. 10, pp. 1482–1496, 1998, doi: 10.1109/4.720394.
GMT+8, 2025-12-16 02:52 , Processed in 0.019472 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
