查看: 3474|回复: 6
[求助] 请问mos 提取pin 顺序问题
发表于 2022-10-9 11:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
出cdl时,mos的pin 顺序不对,有大佬知道什么原因吗
发表于 2022-10-9 12:27:03 | 显示全部楼层
DGSB
你可能需要check save以下sch或者重新generate一下symbol
 楼主| 发表于 2022-10-9 13:49:25 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2022-10-9 12:27
DGSB
check save了,主要是foudary提供的mos devece有问题,看了cdf和mos symbol都没有问题。
发表于 2022-10-9 15:10:15 | 显示全部楼层
cdl网表pin顺序是按照字母数字排序的,所以对于你的mos管来说出来的网表是按照 b d g s来排序的.
 楼主| 发表于 2022-10-9 15:47:21 | 显示全部楼层
delei0523 发表于 2022-10-9 15:10
cdl网表pin顺序是按照字母数字排序的,所以对于你的mos管来说出来的网表是按照 b d g s来排序的. ...
如果这样,岂不是做LVS或者hspice仿真时,就会有问题
 楼主| 发表于 2022-10-9 15:48:58 | 显示全部楼层
请问如果这样,LVS和hspice仿真时,都会有问题
发表于 2022-10-10 13:49:58 | 显示全部楼层
LVS应该没问题,hspice仿真会有问题.
当然cdl网表本来就不是做来用于跑hspice仿真的,hspice仿真正路是在ADE里出hspice网表.
GMT+8, 2025-12-28 14:31 , Processed in 0.176365 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
