查看: 7724|回复: 31
[求助] LVS能过但PEX的mim会报错
发表于 2022-10-8 16:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问各位大佬:
如图,LVS的时候没有报这个错误,但是PEX的时候不认我的mim2电容了是怎么回事,要怎么解决呢?
发表于 2022-10-8 16:51:44 | 显示全部楼层
option   不一样吧
 楼主| 发表于 2022-10-8 18:01:34 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2022-10-8 16:51
option   不一样吧
发表于 2022-10-8 18:03:03 | 显示全部楼层
名字都不一样
 楼主| 发表于 2022-10-8 18:22:43 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2022-10-8 18:03
名字都不一样
我加进去的都是mim2,只是他识别成了mim
发表于 2022-10-9 13:14:04 | 显示全部楼层
lvs和pex是同一个rule还是分开的?同一个的话不应该
 楼主| 发表于 2022-10-9 13:36:22 | 显示全部楼层
rule.R和rule.C 还有rule.L嘛,那个好像是我自己加的,因为原来的PDK的PEX就是空文件夹
发表于 2022-10-11 16:59:21 | 显示全部楼层
这几个电阻电容电感的寄生参数文件,我是问你做lvs和pex是用的同一个rule吗?
 楼主| 发表于 2022-10-11 19:25:35 | 显示全部楼层
这个要怎么确定?我是有的PDK只有LVS文件却没有PEX用的xRC文件,所以可能不是同一个版本的,有的是smic18_***_0的,有的是smic18_***_2有的是smic18_***_3的,这些区别应该不大吧?
发表于 2022-10-12 09:49:53 | 显示全部楼层
device type 不一样
GMT+8, 2025-9-13 06:45 , Processed in 0.020936 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
