查看: 3577|回复: 6
[求助] level shift怎么仿抗dv/dt特性
发表于 2022-10-4 21:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 我给的是sw用vpulse 改变VPULSE波形的上升时间,然后输入给一个vpwl的信号 看在输入改变时有没有共模噪声,我想的是通过改变sw上升的速度来仿 但是我发现好像没有什么用 我没加补偿和加了补偿的都是一样的‘?请问一下怎么仿这个抗dv/dt 能达到多少??
发表于 2022-10-5 07:05:33 | 显示全部楼层
不太懂 level shift 不是到某一电压就转换吗??
  你现在仿dv/Dt , 是希望加入 slew rate  ??  那一般抗dv/dt特性 是加 r-c filter 去滤吗?
 楼主| 发表于 2022-10-5 09:37:55 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2022-10-5 07:05
不太懂 level shift 不是到某一电压就转换吗??   你现在仿dv/Dt , 是希望加入 slew rate  ??  那一般抗dv/d ...
不是 我是想看看抗dv/dt能力能达到多少
发表于 2022-10-5 21:12:40 | 显示全部楼层
ONLY FIND PAPER
A 50V high-speed level shifter with high dv/dt immunity for multi-MHz DCDC converters 50V High-Speed Level Shifter with High dvdt immunity 2014.pdf (4.04 MB , 下载次数: 60 )
The High-Voltage Level Shifter with dV/dt noises Shielding
The High-Voltage Level Shifter with dV dt noises Shielding.pdf (439.74 KB , 下载次数: 61 )
发表于 2022-10-5 21:33:55 | 显示全部楼层
kanakna
发表于 2022-10-7 17:29:12 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2025-8-25 15:30:59 | 显示全部楼层
想问一下有抗dv/dt仿真教程吗?
GMT+8, 2025-12-19 00:34 , Processed in 0.019043 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
