查看: 2035|回复: 0
[原创] 764-GSPRINT4502 2MP-4.5微米 全局快门 高速 CMOS 图像传感器
发表于 2022-9-30 11:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       GSPRINT4502是一款一千万分辨率 (2048 x 1216) ,2/3”光学尺寸的高速图像传感器,采用最新的4.5微米电荷域全局快门像素设计,实现30ke-的满阱容量和小于4e-的读出噪声。利用先进的65nm CIS生产工艺和光导管技术,传感器可实现大于65%的量子效率,PLS小于-92dB。
       GSPRINT4502是一款2.5MP分辨率 (2048 x 1216) ,2/3"光学尺寸 (φ10.7mm) 的高速全局快门图像传感器。该芯片采用先进的 65nm CIS 生产工艺,结合最新的4.5μm电荷域全局快门像素设计,能够实现30ke-的满阱容量和小于4e-的读出噪声,动态范围高达68dB,并支持多斜率HDR功能。同时GSPRINT4502采用光管技术与微透镜工艺结合,量子效率可以提升至65%以上,PLS小于-92 dB。
       GSPRINT4502具备超高速性能,可实现852 fps @ 12bit、1782fps @ 10bit和3462 fps@8bit高帧频,加之2 x 2 binning特性,满阱可进一步增加到120ke-,帧频提升至10200fps。同时GSPRINT4502支持X方向与Y方向开窗功能,可以实现更高帧频。
       GSPRINT4502 采用64对sub-LVDS通道输出,单通道数据率为1.2Gbps ,支持通道合并功能,使得FPGA选型更简易化,便于和通用的相机接口兼容。产品特点及优势:       高帧频
       全局快门
       低噪声
      VX:    orihard2014
GMT+8, 2025-12-15 21:46 , Processed in 0.015635 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
