查看: 6269|回复: 6
[原创] cadence画版图时出现pcell eval failed问题
发表于 2022-9-27 16:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence画版图时出现pcell eval failed问题,用的TSMC 65nm 。当all generate  form source之后,shift+f就提示pcell eval failed。然后ciw报错信息是这样的: image.png
在网上找了一圈解决办法后,还是没有解决问题
 楼主| 发表于 2022-9-27 18:28:58 | 显示全部楼层
补充一下,他有时候又可以正常使用,但是概率很小,有时候改一下路径,或者load下“~/libInit.il”等一些操作。他或许就可能正常使用,但是关了再开又是pcell eval failed
发表于 2023-2-9 22:33:44 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
发表于 2023-2-12 21:51:34 | 显示全部楼层
k看看学习一下
 楼主| 发表于 2023-5-4 21:22:56 | 显示全部楼层
luyujia 发表于 2023-2-9 22:33
楼主解决了吗
重新安装PDK,在PDK安装路径下打开cadence,画layout是没问题的,我是这样解决的
发表于 2024-10-22 10:10:05 | 显示全部楼层
可能是PDK库导入的时候自己设置的名称和库路径名称不同
发表于 2025-2-3 22:49:35 | 显示全部楼层
Aerith 发表于 2022-9-27 18:28
补充一下,他有时候又可以正常使用,但是概率很小,有时候改一下路径,或者load下“~/libInit.il”等一些操 ...
请问在哪里load那个.il文件呀
GMT+8, 2025-12-16 16:16 , Processed in 0.022573 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
