查看: 4468|回复: 9
[讨论] xl在版图中打pin
发表于 2022-9-27 15:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在virtuoso 618里面,我们打pin的时候一般是从schemetic中点击选中或者框选中一个或多个pin(红色的),然后在layout中(xl模式下)点击最下边一行的第二个图标——Generate Selected From Source,在版图中就可以生成选中的pin了。如果在版图已经有同名的pin,就不会有新的pin生成。但是,我遇到一个奇怪的问题,版图中没有这个pin,用上述方法却无法生成,各位大佬知道是为什么吗?
发表于 2022-9-27 16:32:24 | 显示全部楼层
很奇怪
发表于 2022-9-27 16:43:49 | 显示全部楼层
pin显示是不是没有打开,display option里有个pin的开关
 楼主| 发表于 2022-9-27 20:37:21 | 显示全部楼层
不是这个原因,因为有些pin已经显示出来了,只是有另外的生成不了。下午的时候,发现我的同事打开这个版图就可以生成pin,我猜测可能是因为这个版图是他创立的,所以没有问题,我是帮他打pin,用我的账号就不行。
发表于 2022-9-28 09:55:54 | 显示全部楼层
zzyyccyy 发表于 2022-9-27 20:37
不是这个原因,因为有些pin已经显示出来了,只是有另外的生成不了。下午的时候,发现我的同事打开这个版 ...
直接lable生成pin就好了
发表于 2022-9-28 11:09:55 | 显示全部楼层
是不是权限问题
发表于 2022-9-28 13:44:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2022-11-17 10:16:29 | 显示全部楼层
liuliuliu320 发表于 2022-9-28 09:55
直接lable生成pin就好了
是的,这也是一种办法。不过最近发现了怎么可以打出来的方法了:有时候,只选schematic的pin就好了;如果这样不行,还要把pin前面的net名字也选中,再生成就可以成功了。
发表于 2022-11-17 10:23:55 | 显示全部楼层
connectivity-update-components and nets能不能用?
发表于 2022-12-7 11:29:37 | 显示全部楼层
有问题 先看看是不是电路更新了
GMT+8, 2025-9-13 04:32 , Processed in 0.017299 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
