查看: 3269|回复: 7
[求助] Verdi 加载fsdb自动loaddesign问题
发表于 2022-9-25 21:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
最近在用vcs -kdb -lca命令跑仿真时,发现用Verdi打开fsdb波形文件空空如也,按理来说这个命令是可以自动load design和波形的,请问大家这是怎么回事?我检查过我的路径fsdb和simv.daidir文件都有,不知问题出在哪?
最佳答案
查看完整内容
如果仿真器是vcs,编译的时候,增加-kdb选项,这样可以产生一个库 这个库可以帮助verdi -ssf xxx.fsdb的时候,自动把design load进去 但是这个库,可能不会跟着rtl实时更新,reload改动没有变化,需要重新编译。记不太清了 纯verilog设计,小设计,建议还是用文件列表
 楼主| 发表于 2022-9-28 19:29:51 | 显示全部楼层
感谢各位,经过我几天的努力,找到原因了,这个是由于VCS和verdi的版本不一样,所有VCS的命令Verdi不一定认,把VCS和Verdi的版本改成一致的就可以了
发表于 2022-9-25 21:12:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 10:52:02 | 显示全部楼层
欸,你做的和我说的已经差不多了,唯一就是-ssf你没说,加上了也不行?
 楼主| 发表于 2025-1-13 11:14:08 | 显示全部楼层
这个库可以帮助verdi -ssf xxx.fsdb的时 ...
你说的对,但有时光加-ssf选项不太好使,我现在都用verdi -ssf sim.fsdb -dbdir simv.daidir打开,一直好使。design如果变了,reload也可以直接刷新到最新的。
 楼主| 发表于 2025-1-13 11:16:51 | 显示全部楼层
我现在是vcs和verdi统一了版本,然后命令用:verdi -ssf sim.fsdb -dbdir simv.daidir,就没问题了
 楼主| 发表于 2025-1-13 11:19:57 | 显示全部楼层
已解决
发表于 2025-1-13 21:40:48 | 显示全部楼层
不错的资料
GMT+8, 2025-11-18 00:24 , Processed in 0.021776 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
