查看: 7073|回复: 12
[求助] upf的level shifter老是插不进,报的error看不出是啥原因
发表于 2022-9-25 15:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是check_mv_desgin报的
我的upf环境脚本是这样的
路过的大佬能帮忙解惑一下吗
发表于 2022-9-26 09:01:13 | 显示全部楼层
level shifter正常是前端综合的时候加的,后端只读入UPF不负责create level shifter
 楼主| 发表于 2022-9-26 09:08:54 | 显示全部楼层
对的老哥,我现在就是综合的步骤,iso和ls的策略都有,但是dc check_mv_design的时候一直报operating condition没有设好,然后就插不进去
发表于 2022-9-26 09:19:31 | 显示全部楼层
吴彦祖 发表于 2022-9-26 09:08
对的老哥,我现在就是综合的步骤,iso和ls的策略都有,但是dc check_mv_design的时候一直报operating co ...
你这少写了“source PD” "sink PD" "input_supply_set" "output_supply_set"。可以试试加上去
 楼主| 发表于 2022-9-29 10:51:17 | 显示全部楼层
谢谢老哥回复
改完之后check_mv_design确实没有error和warning了,但是在compile之后,网表里依旧没有指定的cell,compile的时候报了下面这些有关的warning,老哥方便指导一下吗
附upf
发表于 2022-9-29 16:37:26 | 显示全部楼层
吴彦祖 发表于 2022-9-29 10:51
谢谢老哥回复
改完之后check_mv_design确实没有error和warning了,但是在compile之后,网表里依旧没有指 ...
你这些NET上设dont_use 了吗
 楼主| 发表于 2022-9-29 17:45:22 | 显示全部楼层
king-wa 发表于 2022-9-29 16:37
你这些NET上设dont_use 了吗
我综合脚本里把所有 don_touch 和 dont_use 都移除了
发表于 2022-9-30 09:19:33 | 显示全部楼层
你把source和sink写成PD试试
 楼主| 发表于 2022-10-9 15:55:21 | 显示全部楼层
king-wa 发表于 2022-9-30 09:19
你把source和sink写成PD试试
我目前compile时有下面这几个相关的warning:
感觉upf好像没啥问题,debug不出来了,会不会是lib有问题啊,我已经把level shifer和enable level shifter库里的所有的dont_use和dont_touch都remove了:
发表于 2022-10-11 11:11:48 | 显示全部楼层
应该是库有问题
GMT+8, 2025-12-25 20:40 , Processed in 0.644123 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
