查看: 8054|回复: 0
[其它] 影响PCB打样的阻抗因素有哪些?
发表于 2022-9-24 17:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  影响PCB打样的阻抗因素有哪些?
  电子器件传输信号线中,其高频信号或者电磁波传播时所遇到的阻力称之为特性阻抗。在PCB打样中,当高频信号于板材上传输时,PCB的特性阻抗值必须与头尾元件的电子阻抗匹配;一旦不匹配,所传输的信号能量将出现反射、散射、衰减或延误现象,严重影响信号完整性。在这种情况下,必须进行阻抗控制,使PCB的特性阻抗值与元件相匹配。
  从PCB打样的角度来讲,影响阻抗的关键因素有:
  W-----线宽/线间:线寬增加阻抗变小,距离增大阻抗增大;
  H----绝缘厚度:厚度增加阻抗增大;
  T------铜厚:铜厚增加阻抗变小;
  H1---绿油厚:厚度增加阻抗变小;
  Er-----介电常数:DK值增大, 阻抗減小;
  Undercut----undercut增加, 阻抗变大。
  注:阻焊对阻抗也有影响,只是由于阻焊层贴在介质上,导致介电常数增大,将此归于介电常数影响,阻抗值大约会相应减少4%。
  特别说明:在PCB打样中,阻抗控制属于特殊工艺,技术难度较大,导致一些PCB厂家嫌麻烦,不想做或比较少做。
GMT+8, 2025-12-26 22:48 , Processed in 0.013048 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
