楼主: wangxiangjun
[求助] virtuoso导入verilog报错
 楼主| 发表于 2022-9-24 23:26:07 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-9-24 23:14
好像少了冒号 :
前辈  这个前面的冒号补上了 可能就是virtuoso的路径不对 按照前辈的改法 which virtuoso 不在tools/dfII/bin/virtuoso这个下面
 楼主| 发表于 2022-9-24 23:27:17 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-9-24 23:24
重新开个terminal再看一下virtuoso, ncvlog是否指向正确的地方
image.png 这个
 楼主| 发表于 2022-9-24 23:30:10 | 显示全部楼层
image.png virtuoso路径不对
发表于 2022-9-24 23:34:24 | 显示全部楼层
wangxiangjun 发表于 2022-9-24 09:30
virtuoso路径不对
是的,virtuoso路径不对
 楼主| 发表于 2022-9-24 23:43:41 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-9-24 23:34
是的,virtuoso路径不对
前辈  这个virtuoso路径怎样才能指向 dfII下的bit啊
发表于 2022-9-24 23:51:53 | 显示全部楼层
跟前面改INCISIVE路径类似的,用export命令。也许是一堆export的前后顺序没改对。前面什么地方已经把 /IC617/bin 加进去了,后面即使有 /IC617/tools/bin,启动的时候仍然先找到的是前面那一个。用 echo $PATH 查一下,看是不是这样。 不妨考虑把export命令里的$PATH放到最后
 楼主| 发表于 2022-9-25 00:13:40 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-9-24 23:51
跟前面改INCISIVE路径类似的,用export命令。也许是一堆export的前后顺序没改对。前面什么地方已经把 /IC6 ...
image.png image.png 像前辈所说的那样,先运行IC617bin,后再运行IC617中的tools/bin,这该怎么改呢
 楼主| 发表于 2022-9-25 00:36:10 | 显示全部楼层
前辈,要不你帮我看下这个PATH文件,是那条语句出错了,我也不太懂这些语句的含义,辛苦前辈了, image.png 这个我看了一下,是先运行IC617/bin,后再运行IC617/tools/bin,不知道该怎么改好
#==================== License ============================#
alias lmc='/EDA/Cadence/IC617/tools/bin/64bit/lmgrd -c /EDA/Cadence/license/cadence.dat -l /EDA/Cadence/license/cadence.log'
alias lmm='/EDA/Mentor/Calibre/aoi_cal_2016.3_28.17/pkgs/mgls/bin/lmgrd -c /EDA/Mentor/license/mentor.dat -l /EDA/Mentor/license/mentor.log'
alias lms='/EDA/Synopsys/scl_v201806/linux64/bin/lmgrd -c /EDA/Synopsys/license/license.dat -l /EDA/Synopsys/license/synopsys.log'
#===================== Cadence ===========================#
alias ic617='/EDA/Cadence/IC617/tools/dfII/bin/virtuoso'
export CDS_HOME=/EDA/Cadence/IC617
export DO_DONT_DO_OS_LOCK=SET
#export CDS_LIC_FILE=5280@EDAServer
export LM_LICENSE_FILE=/EDA/Cadence/license/cadence.dat
export SPECTRE_DEFAULTS=-E
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
export CDS_LOAD_ENV=CSF
export CDS_AUTO_64BIT=ALL
export CDS_INST_DIR=/EDA/Cadence/IC617
#===== only red hat enterprise 7.2 needed
export W3264_NO_HOST_CHECK=1
#export OA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel50_gcc44x
#                       Cadence                      #
#====================== IC617 =======================#
#export OA_HOME=/EDA/Cadence/IC617/oa_v22.50.091
#export VIRTUOSO_HOME=/EDA/Cadence/IC617
#export PATH=$PATHVIRTUOSO_HOME/tools/bin
#export PATH=$PATHVIRTUOSO_HOME/tools/dfII/bin
#export PATH=$PATHVIRTUOSO_HOME/tools.lnx86/dfII/bin
#export PATH=$PATH:$VIRTUOSO_HOME/tools.lnx86/bin
export PATH=$CADHOME/IC617/bin:$CADHOME/IC617/tools/bin:$CADHOME/IC617/tools/vtools/vfault/bin:${PATH}
#===================== SPECTRE ======================#
export SPECTRE_HOME=/EDA/Cadence/SPECTRE171
export PATH=$PATH:$SPECTRE_HOME/bin
export MOZILLA_HOME=/usr/bin/netscape
#==================== INCISIVE ======================#
#export INCISIVE_HOME=/EDA/Cadence/INCISIVE152
#export PATH=$PATH:$INCISIVE_HOME/bin
#export PATH=$PATH:$INCISIVE_HOME/tools.lnx86/bin
#export PATH=$PATH:$INCISIVE_HOME/tools.lnx86/dfII/bin
#export PATH=$PATH:$INCISIVE_HOME/tools.lnx86/ifv/bin
export PATH=$CADHOME/INCISIVE152/bin:$CADHOME/INCISIVE152/tools/bin:$CADHOME/INCISIVE152/tools/vtools/vfault/bin:${PATH}
#===================== INNOVUS ======================#
export INNOVUS_HOME=/EDA/Cadence/INNOVUS152
export PATH=$PATH:$INNOVUS_HOME/bin
export PATH=$PATH:$INNOVUS_HOME/tools.lnx86/innovus/bin/64bit
#====================== INDAGO ======================#
export INDAGO_HOME=/EDA/Cadence/INDAGO151
export PATH=$PATH:$INDAGO_HOME/bin
#===================== STRATUS ======================#
export STRATUS_HOME=/EDA/Cadence/STRATUS152
export PATH=$PATH:$STRATUS_HOME/bin
#==================== CONFRML =======================#
export CONFRML_HOME=/EDA/Cadence/CONFRML171
export PATH=$PATH:$CONFRML_HOME/bin
#====================== GENUS =======================#
export GENUS_HOME=/EDA/Cadence/GENUS152
export PATH=$PATH:$GENUS_HOME/bin
#======================= EXT ========================#
export EXT_HOME=/EDA/Cadence/EXT151
export PATH=$PATH:$EXT_HOME/bin
#======================= PVS ========================#
export PVS_HOME=/EDA/Cadence/PVS151
export PATH=$PATH:$PVS_HOME/bin
#======================= MVS ========================#
export MVS_HOME=/EDA/Cadence/MVS152
export PATH=$PATH:$MVS_HOME/bin
#======================= SSV ========================#
export SSV_HOME=/EDA/Cadence/SSV152
export PATH=$PATH:$SSV_HOME/bin
EDA.rar
1.66 KB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2022-9-25 09:58:17 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-9-25 05:04
改了几个地方。
设置了环境变量CDSHOME,原来是CDS_HOME。很多PDK,文档用的都是CDSHOME。
但是,我导入verilog文件时还是冒之前的错误
image.png 前辈,改之前DC还可以打开,改之后DC也打不开 image.png 这是为啥啊
发表于 2022-9-25 10:30:03 | 显示全部楼层
wangxiangjun 发表于 2022-9-24 19:58
前辈  你好  我刚刚试了下 可以找到
已经能找到ncvlog,试一下在命令行是否可以运行。
ncvlog -help
ncvlog <your_verilog_netlist>
看一下有没有报错。也许license里缺了什么。
GMT+8, 2025-9-15 05:04 , Processed in 0.021312 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
