查看: 1542|回复: 1
[原创] 美国新一代登月火箭液氢泄露_液氢燃料有什么优势
发表于 2022-9-23 11:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据央视新闻报道,当地时间9月21日,美国国家航空航天局(NASA)表示,他们再次检测到新一代登月火箭“太空发射系统”发生液氢泄漏的情况,此前,9月3日发射计划也有类似的问题。受泄漏影响,NASA一度暂停向火箭输送液态氢,进行故障排除。
氢氧发动机具有低温、高能、绿色环保、可重复使用的优点,是目前最好的化学推进剂火箭发动机,可以显著提高火箭进出空间的运输能力,它在航空航天领域有着重要的地位,是衡量一个国家航天事业发展的重要的标志之一。液氢作为火箭发动机燃料有许多优势,如以下这些:
1、液氢是化学推进剂中能量最高的燃料,它与液氧燃烧的热值很高。
2、40%~50%;液氢与液氧的燃烧产物为水蒸气,无固相产物积存,清洁无污染,特别适宜重复使用;
3、且液氢易于点火,燃烧稳定且效率高,液氢的临界压力低,它高于热容量,适合作为推力室中的再生冷却器,各种动力循环方案适用,有利于发动机方案的优化和可靠性设计。
近年来,中国的航天领域发展迅速,一个又一个的火箭进入云端,将无数的卫星送入太空。此外,中国目前正在建造空间站,未来将执行各种太空任务,执行发射任务的新型火箭,正是液氢的氧燃料。如此高密度的火箭发射需求需要国产液体加氢系统来有效支撑,这样既能实现自主,又能促进氢能产业的发展。
基于高性能氢氧动力对高性能、大推力的技术需求,我国目前正在开展大推力高性能氢氧发动机关键技术攻关,并取得积极进展。大推力氢氧发动机技术先进,性能水平高,可以在性能、功能、规模上实现跨越式发展。研制成功后,它将推动我国的高性能氢氧化物发动机技术进入世界先进水平行列。
氢燃料这多优势,应用也会越来越广泛,不仅能用在火箭上,作为清洁可再生能源,氢燃料汽车也出现在我们的视野。氢气虽然无毒,但如果氢气泄漏,空气中的氢气含量增加,就会造成人体缺氧窒息。像所有低温液体一样,直接接触液态氢会导致冻伤。液氢溢出、突然蒸发还会造成环境缺氧,有可能与空气形成爆炸性混合物,引发燃烧爆炸事故。
因此,在生产或使用氢气时应该对其浓度进行监测,工采网推荐使用热导式气体传感器来监测,如瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,超低功耗,长寿命和免维护,硅晶片上有加热电阻,并且有优异的温度补偿;同时也适用于恶劣环境下初级压力控制。
发表于 2022-10-11 17:20:37 | 显示全部楼层
涨见识了
GMT+8, 2025-10-29 02:13 , Processed in 0.019571 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
