查看: 6826|回复: 16
[解决] 关于修short的问题
发表于 2022-9-21 17:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、之前因为在place阶段congestion没有解掉,还比较严重。导致short数量一致在100以上。然后到跑ecoRoute,RC,PT修时序的阶段,每次跑eco后,short数量都会增加。
2、现在short在1000左右,我试着删线,然后重新绕线,跑了几轮能刷下去些,但是数量一直维持在300 400左右。另外short大部分集中在M4 M5 M6这三层,M2和M3只有30个左右。456层short位置集中在一起,是之前congestion严重的位置附近。
目前因为进度问题,不能回到floorplan重新布局规划了,所有我想问一下现在应该怎么解这个short问题呢?
发表于 2022-9-21 19:50:34 | 显示全部楼层
手修吧感觉 稳住心态
发表于 2022-9-22 09:18:17 | 显示全部楼层
手动把
发表于 2022-9-22 17:03:18 | 显示全部楼层
几百个看看原因是不是类似的,不然悬了,解决不了提前跟团队交流,一起解决,别等到最后挂在自己手上了就凉凉
发表于 2022-9-22 17:10:22 | 显示全部楼层
zzzzgggg 发表于 2022-9-21 19:50
手修吧感觉 稳住心态
三四百手修是不是很难搞,先进工艺应该更不容易手修吧,一不小心就是一堆drc,如果pg满足的话,可以删一些pg吧
发表于 2022-9-22 17:30:30 | 显示全部楼层
layer层数高的short  drc 难修了
发表于 2022-9-23 11:31:05 | 显示全部楼层
搬砖吧,顺着线挪一些cell到旁边空的区域,搬几天就差不多了,优先搬buff/inv,对时序影响小;如果全是因为reg啥的堆一起density过高,那可能没救了,砍了power这里IR估计也崩了,重新run一版吧;
另外可以看看这块的congestion区域有多大
发表于 2022-9-23 11:31:56 | 显示全部楼层
”每次跑eco后,short数量都会增加“
这里估计插了太多buf或者delay cell了,顺着net搬砖吧
发表于 2022-9-23 11:36:24 | 显示全部楼层
修的时候可以同步看下这里有没有因为修hold插进去buffer,再多报几条余量,看看有没有可能拔掉的
发表于 2022-9-26 14:32:13 | 显示全部楼层
看short区域是否存在优化过当,如果有优化过当然后就size小腾出走线资源。
另外可以减少该出的PG和NDR走线使用
GMT+8, 2025-9-17 23:08 , Processed in 0.016718 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
