查看: 2433|回复: 5
[求助] 放大器同相输入端有两个输入
发表于 2022-9-21 17:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬了解这种结构呀?同相输入端有两个输入有什么用?
发表于 2022-9-21 19:46:27 | 显示全部楼层
内部是同一个节点吗?
发表于 2022-9-21 20:33:21 | 显示全部楼层
soft start
你就想成 OPA  另一端 本来单一个MOS
但是 却做成 2 个同样MOS 分别Vref  V_SOFT_START
  正常下是看VFB , soft start 时会由另一个去控制 ..
PWM 很多这类 , 假设 VREF=1 , 当一开机时 soft start VREF 会慢慢的爬上去..
  花好几ms ..这样一开机才不会 mos 全开.
有些人是在VREF 做这 , 有些如你图 改比较端点 2 MOS 输入 .  有也些 current_sense 那一开始 vcs 小些就是 一直发生 OCP ..慢慢拉高VCS 电压.  LDO 输出不有个大MOS 也可以用分开切的方式 ..方式很多
 楼主| 发表于 2022-9-22 08:51:32 | 显示全部楼层
billgolden 发表于 2022-9-21 19:46
内部是同一个节点吗?
是的
发表于 2022-9-22 15:24:16 | 显示全部楼层
电路放上来看看呢?
 楼主| 发表于 2022-9-22 16:14:50 | 显示全部楼层
No-one 发表于 2022-9-22 15:24
电路放上来看看呢?
三个输入管都是同样的NPN
GMT+8, 2025-12-19 03:05 , Processed in 0.019238 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
