查看: 2296|回复: 6
[原创] 用低压器件做比较器比高压器件做有哪些优势?
发表于 2022-9-19 11:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏104资产已解决
用低压器件做比较器比高压器件做比较器都有哪些优势?和劣势?
最佳答案
查看完整内容
低压器件最小length低。Vth低。在相同的I情况下,可以用更小的尺寸来达到相同的gm。比较器需要的是速度。
发表于 2022-9-19 11:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-20 14:27:41 | 显示全部楼层
高压器件寄生参数大
 楼主| 发表于 2022-9-20 15:42:58 | 显示全部楼层
liu494516166 发表于 2022-9-20 14:27
高压器件寄生参数大
/大拇指为什么高压器件寄生参数大?如果一个低压器件尺寸面积比高压器件大,这样也是高压器件寄生参数大?
发表于 2022-9-21 09:50:06 | 显示全部楼层
通常低压器件的Length较小,
所以如果要达到同样Ion, 低压器件的面积小, 寄生电容通常也较小
发表于 2022-9-21 14:22:28 | 显示全部楼层
不知道你这个高压是指多少  如果这里的高压是指20V以上 那么这里的高压器件基本都是LDMOS LDMOS的结构与普通MOS的结构有很大区别 工作方式也都有区别。因为漂移区的存在,其寄生电容远大于普通MOS。如果这里的高压只是5V这种情况 那就是最小线宽的区别 5V的管子的L要大一些。
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:29:15 | 显示全部楼层
u12u34 发表于 2022-9-21 14:22
不知道你这个高压是指多少  如果这里的高压是指20V以上 那么这里的高压器件基本都是LDMOS LDMOS的结构与普 ...
没有那么高 高压不会高于3.63V
GMT+8, 2025-9-13 06:41 , Processed in 0.015338 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
