楼主: Augustus98
[求助] 温度传感器的一些问题,求助求助求助!!!
 楼主| 发表于 2022-9-14 15:22:02 | 显示全部楼层
kwankwaner 发表于 2022-9-14 14:22
1 vref/2^N再除以温感的v/℃
好的 我理解您的意思是,比方说ADC输出变化了一个LSB,然后分辨率就是这一个LSB对应的温度的值也就是分辨率基本就取决于ADC的位数了
 楼主| 发表于 2022-9-14 15:23:52 | 显示全部楼层
kwankwaner 发表于 2022-9-14 15:18
你应用关注到多少就到多少。
而且一般甚低频就当DC了,直接当offset消掉
您的意思是甚低频的话就当作offset,然后运用斩波等消除offset的技术来抵消掉这些失调和甚低频noise嘛?
发表于 2022-9-14 15:24:56 | 显示全部楼层
Augustus98 发表于 2022-9-14 15:22
好的 我理解您的意思是,比方说ADC输出变化了一个LSB,然后分辨率就是这一个LSB对应的温度的值也就是分辨 ...
还取决于温感敏感度,越高,温度变化范围内占用的参考范围越高,动态范围越大,分辨率就越高
 楼主| 发表于 2022-9-14 15:27:59 | 显示全部楼层
kwankwaner 发表于 2022-9-14 14:25
4 看环路结构啊
我的结构就是采用的一阶的SDM,采用的全差分一级cascode来作积分运放,目前通过仿真整个环路来看,输出的值是比较准确的,就是不太明白是不是需要一个宽摆幅的输出
发表于 2022-9-14 15:28:17 | 显示全部楼层
对,主要和使用场景有关,比如1s测一次考虑到能耗,用chop比较合适,可以从0积分。如果一个小时测一次,完全可以加一次calibration直接减掉
 楼主| 发表于 2022-9-14 15:32:30 | 显示全部楼层
嗷嗷 就是其实SD ADC一开始应用的时候就是有一个范围太大的问题,就是通过它的那个比值的公式(u=aΔVBE/VREF)来看的话,差不多有600摄氏度,但实际用不到这么大的量程,有写论文就从减小范围这个角度去做。所以我理解的您说的温度敏感性应该是提高温度对电压的斜率这个意思把
 楼主| 发表于 2022-9-14 15:39:36 | 显示全部楼层
kwankwaner 发表于 2022-9-14 15:28
对,主要和使用场景有关,比如1s测一次考虑到能耗,用chop比较合适,可以从0积分。如果一个小时测一次, ...
calibration这种技术是可以通过某种方法得到要消除的偏差嘛?
发表于 2022-9-14 15:40:03 | 显示全部楼层
Augustus98 发表于 2022-9-14 15:27
我的结构就是采用的一阶的SDM,采用的全差分一级cascode来作积分运放,目前通过仿真整个环路来看,输出的 ...
调节系数控制一下摆幅就行了,跟你架构有关
发表于 2022-9-14 15:41:50 | 显示全部楼层
Augustus98 发表于 2022-9-14 15:32
嗷嗷 就是其实SD ADC一开始应用的时候就是有一个范围太大的问题,就是通过它的那个比值的公式(u=aΔVBE/ ...
对,或者前端做低噪放大
发表于 2022-9-14 15:42:35 | 显示全部楼层
输入短接测一次,接温感测一次,后一次减前一次
GMT+8, 2025-12-20 00:02 , Processed in 0.018851 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
