查看: 2680|回复: 8
[求助] DAABBD的版图匹配方式一般应用于那些电路中?
发表于 2022-9-13 15:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-9-13 15:51:01 | 显示全部楼层
匹配精度要求不是很高的,比如电流镜
 楼主| 发表于 2022-9-14 09:06:17 | 显示全部楼层
电流镜的匹配精度要求不高吗?
发表于 2022-9-14 10:06:24 | 显示全部楼层
个人觉得用在尺寸大,金属层数少的工艺,和偷懒的时候
发表于 2022-9-14 10:34:25 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-9-14 11:43:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-9-22 17:34:03 | 显示全部楼层
一般不用这种布局的。
 楼主| 发表于 2022-9-22 18:35:53 | 显示全部楼层
什么情况下使用这种布局呢?
发表于 2022-9-27 11:19:23 | 显示全部楼层
温柔一些 发表于 2022-9-22 18:35
什么情况下使用这种布局呢?
你好,如果单讨论一些需要高度匹配的情况,我所接触的会用到这种匹配的存在于高速的电路中,速度快,对走线寄生比较在意,所以会用简单匹配,从而减少走线长度,减少寄生。其次也应用在28nm以下的工艺中,特别是finfet工艺,线越来越细,从而带来的走线寄生也越来越大,因此也会用到简单匹配。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-25 10:52 , Processed in 0.020693 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
