查看: 5093|回复: 11
$ynop$y$ vip example flow
发表于 2022-9-9 09:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、设置vip安装目录
export DESIGNWARE_HOME=<vip_installation_path>
2、安装vip
运行vip安装文件  ‘./*.run’
3、查看当前系统中VIP
dw_vip_setup -i home
4、根据系统中vip list生成一个demo dw_vip_setup -e xxx -p xxx
5、根据README运行random demo
make USE_SIMULATOR=vcsvlog random_wr_rd_test WAVES=verdi
6、编译完成
发表于 2022-9-9 10:10:10 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-9-9 10:13:36 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2022-10-9 23:15:06 | 显示全部楼层
你好,没有vip的lic能正常使用吗
 楼主| 发表于 2022-10-10 11:16:23 | 显示全部楼层
851018986 发表于 2022-10-9 23:15
你好,没有vip的lic能正常使用吗
没有对应lic没试过,这个我还真不能确定,vip还好,比较严格的应该是iip
发表于 2022-10-10 14:14:15 | 显示全部楼层
你好,有lic的工具没,能帮忙破解一下vip吗
发表于 2023-6-28 06:59:42 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-6-30 16:41:18 | 显示全部楼层
Any progresses/updates yet?
 楼主| 发表于 2023-7-1 22:14:36 | 显示全部楼层
你好,没有vip的lic能正常使用吗
没有lic好像不能正常使用。。
 楼主| 发表于 2023-7-1 22:15:24 | 显示全部楼层
not yet sry.
GMT+8, 2025-12-24 22:40 , Processed in 0.023109 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
