查看: 2302|回复: 0
[求助] HDMI TX termination resistor
发表于 2022-9-5 18:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HDMI的TX side,当分辨率较高时,比如4K/60Hz,一般TX会要求有上拉电阻的termination,以提高响应速度。那么,协议中是否规定了,当传输速度大于多少时,必须TX有这一termination电阻,这个阈值是多少,有没有明确规定?另外,此上拉电阻的阻值怎么选择,和RX一样也是50欧姆吗?
谢谢。
GMT+8, 2025-10-5 08:15 , Processed in 0.009801 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
