查看: 5683|回复: 14
IC617.700升级hotfix.721总提示插入磁盘,附上网盘分享
发表于 2022-8-30 21:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为IC617.700仿真时不能开APS,一开仿真就报错,就想的升级下看看。安装过程中会出现卸载以前的版本之类的,一直跑,到某一步后,就显示提示插入磁盘 IC617.721.png
试了几次,都是这一步不能过。有小伙伴知道是啥原因么?
用的升级包是Hotfix_IC06.17.721_lnx86那三个文件,难道还有一个721的base盘?源文件分享给有需要的小伙伴试试哈,文件应该没啥问题。
链接:https://pan.baidu.com/s/1F-6dWqDRRvGRbRX3I3CbXw
提取码:7ec0
--来自百度网盘超级会员V2的分享
20220831找到原因了,是那三个文件中第三个有问题,解压之后总共只有三个多G。用hotfixONLY那个就安装上了。
补充内容 (2024-3-27 13:50):
链接:https://pan.baidu.com/s/1gb_FJZFQUqE1pNkd8tzd_g
提取码:18pk
发表于 2022-8-30 22:37:33 | 显示全部楼层
Hotfix_IC06.17.721_lnx86那三个文件应该是不用安装,直接解压用的。自己安装要在700基础上用Hotfix_only那几个文件
另外,IC617本身是不带仿真的,那个APS不能用跟它无关。需要安装独立的spectre软件
发表于 2022-8-30 23:47:06 | 显示全部楼层
618 is available same place go for it..
 楼主| 发表于 2022-8-31 09:51:29 | 显示全部楼层
lodestar6666 发表于 2022-8-30 22:37
Hotfix_IC06.17.721_lnx86那三个文件应该是不用安装,直接解压用的。自己安装要在700基础上用Hotfix_only那 ...
多谢提示,这个hotfix需要安装的哦,那个hotfix-ONLY还没试呢。
 楼主| 发表于 2022-8-31 09:54:11 | 显示全部楼层
618-230已经在用了。617给有的情况会用到
发表于 2022-8-31 10:21:46 | 显示全部楼层
多半程序不完整
发表于 2022-8-31 19:30:32 | 显示全部楼层
伪界 发表于 2022-8-31 10:21
多半程序不完整
IC617.721子版本号到底是IC6.1.7-64bit.721?还是IC6.1.7-64bit.500.21?
发表于 2023-1-13 23:42:08 | 显示全部楼层
楼主可以分享一下721的链接吗?我这个版本用着有bug,想更新一下,找了全网都找不到,这是我的邮箱:1930711599@qq.com    万分感谢
 楼主| 发表于 2023-3-1 10:30:36 | 显示全部楼层
IC617.721启动后显示的是IC6.1.7-64bit.500.21,IC617.721应该是hotfix编号。
 楼主| 发表于 2023-3-1 10:33:15 | 显示全部楼层
LoveJayForever 发表于 2023-1-13 23:42
楼主可以分享一下721的链接吗?我这个版本用着有bug,想更新一下,找了全网都找不到,这是我的邮箱:     ...
你慢慢研究哈,切勿用作商业用途。
链接:https://pan.baidu.com/s/1CXVnFOCVYv7kIZyGxcN3cQ
提取码:8cs0
--来自百度网盘超级会员V3的分享
GMT+8, 2025-12-16 04:41 , Processed in 0.020377 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
