查看: 3549|回复: 6
[求助] Ring oscillator的KVCO太大
发表于 2022-8-30 13:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个VCO,要求频率范围在700M-1.3GHz,大致调通以后发现KVCO的值达到了2.3GHz/V,感觉这样的KVCO有些太离谱。。。但是VCO可以正常振荡,不太清楚KVCO要怎么样降低,以及这样的情况是不是有问题的。请问有相关经验的dalao吗?想问下这种情况一般怎么处理
发表于 2022-8-30 15:22:51 | 显示全部楼层
同问
发表于 2022-10-8 10:16:07 | 显示全部楼层
感觉正常 不然你觉得应该要为多少?
发表于 2022-10-8 11:49:48 | 显示全部楼层
一般做法是分频段,把kvco降下来。pll启动的时候要校准,然后选择合适的频段工作。
这种是适合pll频率不会突然跳变很大,工作的时候。
发表于 2023-10-15 16:08:08 | 显示全部楼层
环振的KVCO是比较大,所以相噪比较大,输入控制电压稍微变化一点点,所以输出频率就变化很多,所以KVCO怎么能降低呢?你找到好办法了吗?
发表于 2023-10-27 15:34:09 | 显示全部楼层
分成多个band,加上VCO校准
发表于 2025-10-17 15:24:51 | 显示全部楼层
这种是适合pll频率不会 ...
题主问的是如何降低RO的KVCO,而不是低KVCO的RO如何满足tuning range...
GMT+8, 2025-10-28 00:06 , Processed in 0.016489 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
