查看: 1865|回复: 0
[原创] 80V/3A异步降压DC-DC转换器
发表于 2022-8-30 11:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述file:///C:/Users/MST-IC/AppData/Local/Temp/ksohtml10528/wps1.png
MST8815KP是一款高压高性能异步降压型DC-DC转换器,具有宽输入电压9V~80V
MST8815KP产品内部集成高侧NMOS开关导通内阻仅400mΩ,连续输出电流1.5A时,效率最高可达95%该产品具备高性能的输入电压响应和输出负载响应能力。
MST8815KP产品集成有短路保护、过流保护和过温保护等多种保护机制。MST8815KP可控制EN的高低电平,轻松开启和关断输出。
MST8815KP采用底部带有散热片的ESOP8封装形式
应用
l 车辆充电器
l 电池充电器
l 电源适配器
特点
l 9V80V的输入电压范围
l 3A逐周期峰值限流
l 95%峰值效率
l 400µA工作静止电流
l 集成100V/400mΩMOS
l 150kHz固定频率,CCMDCM模式
l 具有过温保护
l 打嗝模式短路保护
l 采用ESOP-8封装
封装信息(1
部件号
封装形式
尺寸(典型值)
MST8815KP
ESOP-8
6mm*4.9mm
(1) 对于所有封装形式,请参阅数据表末尾的订单附录。
GMT+8, 2025-12-19 11:32 , Processed in 0.011255 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
