查看: 2451|回复: 4
[求助] 衬偏效应的一点疑问
发表于 2022-8-29 16:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般电路中管子都是n管体电位接地,p管体电位接vcc。这样由于衬偏效应会导致中间的管子阈值电压比较大,使得电压裕度较小,在某些情况使一些管子进入线性区,bs短接让vbs=0可以减小衬偏效应,从而减小阈值电压。
那么请问各位大佬,为什么一般vbs不短接呢,这样设计电路有什么危害?(比如衬底可能正偏?)
发表于 2022-8-29 17:28:42 | 显示全部楼层
b和s短接完全可以,缺点是会增大版图面积,因为要单独挖一个well,并且有些匹配的管子就放不到一起了。
正偏是绝对不允许的,会引起很大漏电,管子功能也会失效,仿真看看就知道了。
发表于 2022-8-29 18:24:16 | 显示全部楼层
你要是为了性能需要短接就可以短接,前提如楼上所说,工艺要支持独立well即可
 楼主| 发表于 2022-8-30 10:43:09 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2022-8-29 18:24
你要是为了性能需要短接就可以短接,前提如楼上所说,工艺要支持独立well即可 ...
懂了,谢谢大佬
 楼主| 发表于 2022-8-30 10:46:26 | 显示全部楼层
正 ...
明白了,谢谢~
GMT+8, 2025-12-11 17:12 , Processed in 0.013791 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
