查看: 2312|回复: 9
[求助] 如何将程序的结果通过form进行输出
发表于 2022-8-23 16:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
比如我写了一个程序:
procedure(test()
  a=1
  b=2
  c=a+b
理论上来讲,程序运行完,应该能得到结果“3”
怎么样才能通过一个form或者field将这个程序的运行结果输出出来?
恳请各位大神帮帮忙
最佳答案
查看完整内容
procedure(form_test() testprocedure() Myinput1=hiCreateFloatField( ?name 'Myinput1 ?prompt "input1" ?value 1.0*a) Myinput2=hiCreateFloatField( ?name 'Myinput2 ?prompt "input2" ?value 1.0*b) Myoutput=hiCreateFloatField( ?name 'Myoutput ?prompt "output" ?value 1.0*c) MyForm=hiCreateAppForm( ?name 'MyForm ?formTitle "TEST" ?fields list(My ...
发表于 2022-8-23 16:23:32 | 显示全部楼层
  Myinput1=hiCreateIntField(
    ?name 'Myinput1
  testprocedure()
    ?name 'Myinput1
    ?prompt "input1"
    ?value 1.0*a)
    ?name 'Myinput2
    ?prompt "input2"
    ?value 1.0*b)
    ?name 'Myoutput
    ?prompt "output"
    ?value 1.0*c)
    ?name 'MyForm
    ?formTitle "TEST"
    ?fields list(Myinput1 Myinput2 Myoutput)
    ?buttonLayout 'OKCancelApply
    ?callback "update_form()"
  hiDisplayForm('MyForm)
procedure(testprocedure()
    a=1
    b=2
    c=a+b
procedure(update_form()
    MyForm->Myoutput->value = Myinput1->value + Myinput2->value
hiSetBindKey("Layout" "Shift<Key>8" "form_test()")
发表于 2022-8-23 18:10:51 | 显示全部楼层
1)先创建一个Field 的GUI, 其中Field~>value 等于你算好的值; 2)再创建一个Form 的GUI,把Field加入到Form上作为输入选项; 3) 打开Form if that is what you want
 楼主| 发表于 2022-8-23 18:34:00 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-8-23 18:10
1)先创建一个Field 的GUI, 其中Field~>value 等于你算好的值; 2)再创建一个Form 的GUI,把Field加入到Form ...
    ?name 'Myinput1
    ?prompt "input1"
  Myinput2=hiCreateIntField(
    ?name 'Myinput2
    ?prompt "input2"
  Myoutput=hiCreateIntField(
    ?name 'Myoutput
    ?prompt "output"
    ?value "testprocedure()"
    ?name 'MyForm
    ?formTitle "TEST"
    a=1
    b=2
    c=a+b
老哥,我这么写的,不太行。在output那里使用?callback “testprecedure()”也不行,output那一栏无法输出a+b的结果
 楼主| 发表于 2022-8-24 09:27:27 | 显示全部楼层
    ?name 'Myinput1
Thank you sir♂非常感谢提供思路,完美解决了我的问题。我改成下面这个样子了:
    ?name 'Myinput1
    ?prompt "input1"
    ?name 'Myinput2
    ?prompt "input2"
    ?name 'Myoutput
    ?prompt "output"
    ?name 'MyForm
    ?formTitle "TEST"
    ?callback "testprocedure()"
发表于 2022-8-24 11:32:55 | 显示全部楼层
return c
 楼主| 发表于 2022-8-24 14:56:37 | 显示全部楼层
return需要配合别的什么函数吗?还是直接加在上面程序里就可以
发表于 2022-8-24 16:42:14 | 显示全部楼层
procedure(test()
  a=1
  b=2
  c=a+b
return c
直接加在上面程序里就可以
 楼主| 发表于 2022-8-25 09:11:21 | 显示全部楼层
ncash0933 发表于 2022-8-24 16:42
procedure(test()
  a=1
  b=2
不太行,返回不了,一直提示unbound variable - return
发表于 2022-9-26 16:57:36 | 显示全部楼层
在prog()下return才有意义
GMT+8, 2025-9-15 03:18 , Processed in 0.021836 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
