查看: 3378|回复: 6
[求助] 软连接问题
发表于 2022-8-22 14:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个衬底之间通过OD连接算是软连接吗?如何修改command file 能将这种情况抓到?现有的command file 只能抓取通过pimp连接到一起的软连接,这种情况抓不出来。
发表于 2022-8-23 09:41:03 | 显示全部楼层
用m1连吧
发表于 2022-8-23 09:44:26 | 显示全部楼层
两个衬底之间通过OD连接算是软连接吗?是
衬底用m1当bulk
 楼主| 发表于 2022-8-23 11:30:49 | 显示全部楼层
衬底用m1当bulk
什么语句能定义将metal1作为bulk从而检查metal1的软连接呢,我想定义metal1与diff之间的软连接语法通不过。小白一个,对command file这还是不太明白。
发表于 2022-8-23 15:37:14 | 显示全部楼层
你的command file看起来应该会soft connect才对
发表于 2022-10-3 00:31:02 | 显示全部楼层
calibre应该可以
 楼主| 发表于 2022-10-8 15:23:11 | 显示全部楼层
piao 发表于 2022-10-3 00:31
calibre应该可以
是在修改COMMAND FILE 来实现这个,但是还没有成功
GMT+8, 2025-12-14 13:50 , Processed in 0.024061 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
