查看: 4104|回复: 6
[求助] 这个电流镜失配该怎么计算呢?求助
发表于 2022-8-13 21:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个失配该怎么计算呢?
这个失配该怎么计算呢?
发表于 2022-8-14 17:19:26 | 显示全部楼层
应该平方,求和再开根号就可以了
发表于 2022-8-14 17:55:47 | 显示全部楼层
这里的电流失配主要由最大的那个失配决定,实际上是两个正态分布的相乘,简化为两个正态分布的相加
发表于 2022-8-15 03:50:41 | 显示全部楼层
ID1 = (90%~110%)*ID0ID2= (80% ~120)*ID1  ->  ID1= ID2/(80%~120%)
那么:
(90%~110%)ID0 = ID2/(80%~120%)
ID2/ID0 = (80%~120%)/(90%~110%).
那么最小值  0.8/1.1 =72.7%
最大值    1.2/0.9 = 133%
由于没有指定sigma的值。所以只求了Max/Min。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-11 15:31:15 | 显示全部楼层
math123 发表于 2022-8-14 17:55
这里的电流失配主要由最大的那个失配决定,实际上是两个正态分布的相乘,简化为两个正态分布的相加 ...
大佬,答案是如前一个所说的0.2236吗
发表于 2024-8-7 10:48:10 | 显示全部楼层
Mark:同意2楼
sqrt(0.1^2+0.2^2)=0.223。
范围应该是0.777~1.223。
发表于 2024-8-20 13:21:58 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-4 01:59 , Processed in 0.019120 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
