楼主: yueyuedong
[原创] driver里面给信号赋值,为什么要用非阻塞<=呢
发表于 2022-8-26 15:30:06 | 显示全部楼层
楼上两个搞得我都迷糊了
发表于 2022-8-31 16:22:45 | 显示全部楼层
应该不是编译问题
发表于 2022-8-31 17:32:50 | 显示全部楼层
不管是阻塞还是非阻塞  编译肯定是都能编译的
发表于 2022-9-3 11:26:43 | 显示全部楼层
1.两种情况下,编译应该都可以通过;
2.可以使用阻塞赋值,但需要从编译器的运行角度去分析是否会存在平台和DUT的竞争;
3.后仿时,信号到DUT延时是不一致的,一般都会在driver中添加这个延时delay,所以需要阻塞赋值
发表于 2022-10-16 23:14:10 | 显示全部楼层
建议看下scheduling相关内容
发表于 2022-10-19 14:56:23 | 显示全部楼层
tanju 发表于 2022-8-26 15:30
楼上两个搞得我都迷糊了
可能编译器不一样,还有编译时候的不同lint规则设置。。
GMT+8, 2025-9-17 03:24 , Processed in 0.014093 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
