查看: 5323|回复: 11
[求助] 1:2 mos电流镜匹配
发表于 2022-8-11 10:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要问一下,为什么(c)也是错的?
发表于 2022-8-11 11:11:31 | 显示全部楼层
C的G1我觉得夹在G2中间比较合适
发表于 2022-8-11 11:12:30 | 显示全部楼层
科技树上的猫 发表于 2022-8-11 11:11
C的G1我觉得夹在G2中间比较合适
另外想问一下楼主,这些图片是哪里来的,能否分享学习一下
发表于 2022-8-11 11:13:25 | 显示全部楼层
可能工艺不允许merge到一起,又或者想要信号流方向一致,不太懂
 楼主| 发表于 2022-8-11 14:59:22 | 显示全部楼层
这是我们PDK的文档里面写的。我这边用的是GF。
发表于 2022-8-11 23:05:03 | 显示全部楼层
电路图里S1和S2是分开的,没连到一起。
及时电路图S1和S2连到一起,C的版图中D1和D2面积比1:1,不是1:2,整体不是严格的1:2匹配
 楼主| 发表于 2022-8-12 13:13:32 | 显示全部楼层
及时电路图S1和S2连到一起,C的版图中D1和D2面积比1:1,不是1:2,整 ...
大佬。能不能详细说说,这个area D1 : D2,对于电流镜的影响?
另外,如果MOS1和MOS2由1 : 2 拆分成2 : 4,那么 (c)这种画法就是对的?
发表于 2022-8-12 13:45:05 | 显示全部楼层
图cABBD,一般:DBABD DBABBABD
 楼主| 发表于 2022-8-13 22:20:31 | 显示全部楼层
图A,也是DABBD。。。
发表于 2022-8-14 10:56:50 | 显示全部楼层
应该是禁止源漏共用,匹配就是要分离开aa间距离
GMT+8, 2025-12-17 02:16 , Processed in 0.024992 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
