查看: 2934|回复: 9
[求助] Brokaw论文中的一些小问题
发表于 2022-8-8 12:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
eetop.cn_JSSC 1974 388-393.pdf
884.11 KB, 下载次数: 34 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2022-8-9 09:21:34 | 显示全部楼层
2.这里分析的是误差,能够带来误差的就是流过R4的基极电流,为了用R3去补偿这个基极电流的影响,引入了后面一项,所以只是列方程的角度不一样;3.E'设置为E是指消除其它误差项,所以后面两项应该等于0,也式3可以简化为对R3的约束方程;4.因为R1的压降VR1=VR2,R2的电流是PTAT,所以R1的电流是PTAT,这里要求Q3的电流PTAT是为了使Q3的基极电流与Q1和Q2的基极电流和匹配,这样才能使Q1与Q2的集电极电流相等。
 楼主| 发表于 2022-8-9 10:52:53 | 显示全部楼层
Huangshu 发表于 2022-8-9 09:21
2.这里分析的是误差,能够带来误差的就是流过R4的基极电流,为了用R3去补偿这个基极电流的影响,引入了后面 ...
噢噢噢!4、相当于Q2从R1以及Q3从R2都抽走了一个基极电流是吗
我还想问一下大神,这篇文献中的epitaxial layer FET作为启动电路,我的.18工艺里好像没有怎么办?
发表于 2022-8-9 11:04:06 | 显示全部楼层
我还想问一下大神,这篇文献中的epitaxial  ...
是的,是个JFET,可以用一个大电阻代替,启动的时候提供一股电流
 楼主| 发表于 2022-8-9 14:04:02 | 显示全部楼层
谢谢回复!可为什么是大电阻可以代替JFET的作用呢?如果VDD=5V大电阻该给多大呢?
发表于 2022-8-9 15:23:38 | 显示全部楼层
JFET在启动的时候常开可以把Q13的基极拉低,使其余电路有偏置电流,让电路启动起来,合理选择JFET夹断电压可以使JFET在启动后退出;
用大电阻的方案缺点就是没法在启动的时候退出。
 楼主| 发表于 2022-8-9 19:33:02 | 显示全部楼层
Huangshu 发表于 2022-8-9 15:23
JFET在启动的时候常开可以把Q13的基极拉低,使其余电路有偏置电流,让电路启动起来,合理选择JFET夹断电 ...
好的,谢谢!
发表于 2022-8-10 15:25:34 | 显示全部楼层
gooooooooooooooooood
发表于 2022-8-10 15:43:21 | 显示全部楼层
跟著學習一下
 楼主| 发表于 2022-9-23 16:44:10 | 显示全部楼层
大神:对于第4点我现在还有一个问题,为什么VR1=VR2? Fig.1中我始终不知道为什么Q1支路的电流等于Q2支路的电流?
GMT+8, 2025-12-22 04:43 , Processed in 0.027795 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
