查看: 5129|回复: 4
PCI中RETRY, DISCONNECT, ABORT问题
发表于 2008-1-8 12:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在PCI中会出现RETRY, DISCONNECT, ABORT这三种情况,能分别解释一下这三种情况的差别吗?在什么情况会出现重试,断开以及放弃?
好多不明白的地方,希望高手指点~~谢谢。
发表于 2008-1-8 16:18:42 | 显示全部楼层
1) RETRY:
一般PCI memory read是delayed transaction,target会assert STOP#以告诉master数据未准备好,然后会去准备数据,当master再次发起读操作时,如果数据仍然没有准备好,就会再次assert STOP#,deassert TRDY#以告诉master数据还是未准备好;如果数据准备好了,就会assert TRDY#,deassert STOP#并将数据驱动到PCI总线上。DELAYED WRITE也是target准备好写数据后才assert #TRDY,否则assert STOP#。RETRY是DISCONNECT的特例,总是在第一个数据期发起。
2) DISCONNECT:
当突发操作跨memory边界或资源冲突,TARGET没准备好时发生。分两种情况:
    (1)DISCONNECT WITH DATA:
             TARGET将STOP#和TRDY#同时assert,表示只愿意完成这个数据期,无法完成后续数据期。
    (2)DISCONNECT WITHOUT DATA:
             TARGET将STOP#assert,将TRDY#de-assert,表示该数据期没有有效数据。
3) ABORT:
    (1)当target 探测到fatal error或者无法完成请求时用target abort,target设备de-assert DEVSEL# ,同时assert STOP#表示TARGET abort;
    (2)Master-Abort则是在交易发起方(master)将FRAME# 和IRDY#assert后4个cycle仍然没有探测到DEVSEL# asserted,master就会撤销FRAME# 和IRDY#。
 楼主| 发表于 2008-1-9 12:43:55 | 显示全部楼层
原帖由 jamyce 于 2008-1-8 16:18 发表
1) RETRY:
一般PCI memory read是delayed transaction,target会assert STOP#以告诉master数据未准备好,然后会去准备数据,当master再次发起读操作时,如果数据仍然没有准备好,就会再次assert STOP#,deassert T ...
谢谢,不过好像memory read大多是posted transaction,I/0大多是delayed transaction,对吗?谢谢你的回答!:-)
发表于 2008-1-25 09:10:25 | 显示全部楼层
解释的还是很清楚的!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-13 10:24:33 | 显示全部楼层
memory write 一般才是posted transaction, 而且也只是在bridge中才posted吧?
GMT+8, 2025-12-25 23:05 , Processed in 0.019509 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
