查看: 6967|回复: 17
[求助] 哥哥姐姐,怎么画出这种金属金属连线
发表于 2022-8-3 13:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
A 是我想画的。B是我有p画的。我知道画A用R键,但是我觉得金属宽度不能控制太麻烦了。  怎么快速画出A的金属连线,然后调整转弯时候金属弧度怎么过度自然???我原来用是F4,然后J,然后去切一部分,现在这个快捷键没用了,所以也不知道了 。
A
A
B
B
发表于 2022-8-3 13:34:38 | 显示全部楼层
不会画就cp  q改线方向啊
发表于 2022-8-3 13:37:38 | 显示全部楼层
细金属  没必要做个倒角处理吧
 楼主| 发表于 2022-8-3 14:06:02 | 显示全部楼层
xy20190211 发表于 2022-8-3 13:37
细金属  没必要做个倒角处理吧
那不是细金属应该怎么画 ,我快捷键没用了
发表于 2022-8-3 14:16:35 | 显示全部楼层
看来使用快捷键有好处也有坏处呀
发表于 2022-8-3 14:26:58 | 显示全部楼层
首先先把你要切的那根线改成path线,点击左上角的线图标切换一下.然后去选中你要切角的地方,点edit 然后Advanced,然后里面第三个Modify Corner.
 楼主| 发表于 2022-8-3 15:12:58 | 显示全部楼层
wangxuren999 发表于 2022-8-3 14:26
首先先把你要切的那根线改成path线,点击左上角的线图标切换一下.然后去选中你要切角的地方,点edit 然后Adva ...
可以再请教你一个问题吗?在xl模式下,我每次连金属的时候金属都是从m1-m2 中间开始。这种能不能改,让它从我点击地方开始?
发表于 2022-8-3 15:58:13 | 显示全部楼层
直接p  f3 里面有选项可以调整
发表于 2022-8-3 17:46:55 | 显示全部楼层
edit-->advance-->modify corner
发表于 2022-8-4 11:03:02 | 显示全部楼层
Create-Wiring-Wire
GMT+8, 2025-11-23 16:36 , Processed in 0.021477 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
