查看: 2601|回复: 5
[求助] poly的density过高会怎样?
发表于 2022-7-29 13:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
T55nm工艺,MOM电容自带衬底为poly,做电容阵列时poly的density过高了会怎么样?这个很难避免啊!还有就是T55nm工艺中自带的RF管和电阻之类的本身都过不了DFM,这个不用管的吗?
发表于 2022-7-29 14:28:57 | 显示全部楼层
density过高会影响良率吧应该,必须修掉的,可以通过摆稀疏一点来解决,牺牲一点面积;
至于DFM,工艺刚出来的时候良率低,打开DFM可以提高良率,但是工艺成熟之后就没必要打开了
 楼主| 发表于 2022-7-29 15:25:37 | 显示全部楼层
至于DFM,工艺刚出 ...
电容阵列面积都195umX205um了,测了density都达到74%了。扩面积不得翻倍了?岂不是显得好空?
发表于 2022-7-29 19:05:25 | 显示全部楼层
你这74的密度,你也没法流片啊,不过我没做过55nm,不知道为什么会这样,我做过的工艺的3t mom没见过密度可以这么高的
 楼主| 发表于 2022-8-1 09:09:07 | 显示全部楼层
lo4my4 发表于 2022-7-29 19:05
你这74的密度,你也没法流片啊,不过我没做过55nm,不知道为什么会这样,我做过的工艺的3t mom没见过密度可 ...
这只是这个模块区域内的密度,就是阵列用了几百个电容,拉开距离的话就面积太大了
发表于 2022-8-1 10:51:09 | 显示全部楼层
电容的PCELL有没有隐藏dummyPO的选项?有的话隐藏起来自己插呗。不过这样的话器件模型参数会有偏差以及环境不怎么匹配,性能换面积,看取舍
GMT+8, 2025-12-30 09:33 , Processed in 0.015409 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
