查看: 2194|回复: 0
[求助] 在采取6+6实现12位两步式SSADC过程中,由于保持电容以及开关的非理想因素导致量化死区
发表于 2022-7-26 15:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在采取6+6实现12位两步式SSADC过程中,由于保持电容以及开关的非理想因素导致量化死区出现,一般解决方法为将细量化范围扩大到粗量化范围的2LSB,增加了一位冗余位,避免死区的出现。
现在的问题是     我增加冗余位没有改善,反复查看论文查找方法,没有再找到别的方法,     疑惑就是理论上也没有搞清楚,本来细量化6位,增加一位后,计数结果肯定与本身的数值发生了变化,计数的结果普遍增大。
   结构图如下:
    寻求各位大佬帮忙看看是哪里的问题
GMT+8, 2025-11-26 20:29 , Processed in 0.011890 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
