查看: 2841|回复: 8
[求助] 折叠共源共栅放大器后仿噪声变大,信噪比变差是什么原因呢
发表于 2022-7-26 14:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,一个两级放大器,第一级为折叠共源共栅,第二级为class-AB,只提放大器的参进行前后仿的SNR相差5dB,这是为什么呢?特别是提参C+CC就有3dB的差异,只提电容为什么会对噪声产生影响?计算得到的输入参考噪声电压密度也增加了4nV/sqrt(Hz)
发表于 2022-7-26 14:12:40 | 显示全部楼层
只提电容的参也会有mos管失配的吧?
 楼主| 发表于 2022-7-26 14:32:11 | 显示全部楼层
      AAAA
 楼主| 发表于 2022-7-26 14:34:02 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2022-7-26 14:12
只提电容的参也会有mos管失配的吧?
失配也会对噪声产生影响吗,不太理解这点,我的想法是版图中的寄生电阻会对产生一些热噪声,但我只提电容应该没有这部分的噪声才对,那么如果是MOS管造成的1、要么是Gm受影响了,可能与我偏置的电路没复制好有关,引起了偏置点的变化,但是我后仿的整体消耗的电流比前仿还大7uA,按道理不应该噪声变化这么多。
2、要么是器件的大小影响了1/f噪声,感觉也不太应该啊,实在是想不通
发表于 2022-7-26 15:21:33 | 显示全部楼层
抽取后mos的参数因为WPE STI LOD等效应会改变;排除寄生电阻电容的影响你可以试下no RC提取后的噪声
 楼主| 发表于 2022-7-26 20:59:34 | 显示全部楼层
xux1991 发表于 2022-7-26 15:21
抽取后mos的参数因为WPE STI LOD等效应会改变;排除寄生电阻电容的影响你可以试下no RC提取后的噪声 ...
你好,我提参了no RC后仿SNR性能也是明显有3dB的下降,那这能反向说明什么问题呢?是指后仿中MOS参数与原理图已经有差异了吗?或许这和主要贡献噪声的管子的电源、地有没有关系呢
发表于 2022-7-27 09:05:58 | 显示全部楼层
要不查下noRC各路电流?是不是multipler/finger提错了
发表于 2022-7-27 09:43:52 | 显示全部楼层
Joos_peipei 发表于 2022-7-26 20:59
你好,我提参了no RC后仿SNR性能也是明显有3dB的下降,那这能反向说明什么问题呢?是指后仿中MOS参数与原 ...
可以把几个关键MOS管抽取后的参数加到前仿schematic定位
 楼主| 发表于 2022-7-29 09:24:47 | 显示全部楼层
不排除原理图中用m 和版图用finger导致的不一致,目前正在逐一排查一下原因
GMT+8, 2025-12-25 08:50 , Processed in 0.019489 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
