查看: 26954|回复: 55
[讨论] 对于1bit信号,例如复位信号取反,使用 ~ 还是 !
发表于 2022-7-22 10:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然想到这个问题,1bit信号取反时用~和!在编译等过程中有什么区别吗?
单选投票, 共有 583 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2022-7-22 23:46:43 | 显示全部楼层
语义上更严格的话应该是~
 楼主| 发表于 2022-7-23 10:41:19 | 显示全部楼层
黑桃ACE 发表于 2022-7-22 23:46
语义上更严格的话应该是~
实际上~因为在键盘最边缘,反而不容易按错
发表于 2022-7-29 17:46:23 | 显示全部楼层
导师教的,作为条件使用的话用! , 作为最终的输出信号的话用~ , 但是我还没感到区别
 楼主| 发表于 2022-7-29 17:48:20 | 显示全部楼层
767781537 发表于 2022-7-29 17:46
导师教的,作为条件使用的话用! , 作为最终的输出信号的话用~ , 但是我还没感到区别 ...
你们老使能说这么细?羡慕
发表于 2022-8-1 14:06:02 | 显示全部楼层
个人更倾向于!,虽然感觉没啥区别,但是!用起来让我觉得更保险
发表于 2022-8-2 09:04:37 | 显示全部楼层
你老師說的對, 但結果會一樣.
對代碼語意執著的人, 會要求 ~
发表于 2022-8-7 17:25:20 | 显示全部楼层
~语义上时取反,!语义上时非,所以取反用~更确切吧
 楼主| 发表于 2022-8-7 19:44:42 | 显示全部楼层
大佬的解释还挺有意义的!
发表于 2022-8-8 12:17:24 | 显示全部楼层
~是位操作,取反,它的运算结果还是二进制数。!是逻辑操作,它的运算结果是True和False。这一点就是四楼说那个区分方法的原因
点评
受教了  发表于 2023-3-20 15:02
GMT+8, 2025-9-17 08:51 , Processed in 0.042255 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
