查看: 2552|回复: 7
[求助] tcl脚本里,如何实现 set a[split $b [ ], 即以[ 分割$b, 尝试了转义,但发现没用
发表于 2022-7-21 16:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-7-21 16:49:48 | 显示全部楼层
尝试可以
发表于 2022-7-21 16:52:51 | 显示全部楼层
如下?
set a "red\[green\[blue"
puts $a
set b [split $a "\["]
puts $b
 楼主| 发表于 2022-7-21 17:31:13 | 显示全部楼层
发现问题了,我的有问题是因为外部输入的b 中的[ 没有转义,有可能不进行转义吗,即
b作为tcl脚本的输入信号,这个信号在外部为 aaaa[bbbb[cccc
在tcl脚本里经过split $b "\["  后分割为aaaa   bbbb  cccc
 楼主| 发表于 2022-7-21 17:32:02 | 显示全部楼层
Emiriatan 发表于 2022-7-21 16:52
如下?
发表于 2022-7-21 19:30:31 | 显示全部楼层
set a [lindex $argv 0]
puts $a
puts $b
运行结果如下
发表于 2022-7-21 19:32:32 | 显示全部楼层
puts $a
puts $b
运行:
% tclsh hello.tcl aaa[bbb[ccc
aaa[bbb[ccc
aaa bbb ccc
 楼主| 发表于 2022-7-25 09:38:44 | 显示全部楼层
puts $a
咦,这里的aaaa[bbbb[cccc可以不用花括号、”“ 或者\[转义吗
GMT+8, 2025-11-15 08:53 , Processed in 0.017905 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
