查看: 2612|回复: 4
[求助] 版图LVS错误问题
发表于 2022-7-20 00:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
Red Hat Enterprise Linux 5 64-bit-2022-07-19-23-50-35.png 版图LVS报错,我的这个NMOS的源不是接在VDD或者地线上的,是接在源端的,我是如图中连接的,LVS报错。想问下为什么会错。工艺是0.18,P型衬底工艺。
发表于 2022-7-20 06:23:51 | 显示全部楼层
It seems that a soft connection error occurred in the NMOS body(bulk), and all NMOS pwell should be connected in the VSS.
发表于 2022-7-20 10:49:11 | 显示全部楼层
可以看一下lvs是如何报错的吗?顺便可以把图多截一点
发表于 2022-7-20 16:43:34 | 显示全部楼层
报错信息看下
发表于 2022-7-24 09:32:24 | 显示全部楼层
因为p型的衬底会软连接到地,需要加上地的隔离层,如果是t18的话,加上psub2,但是这一层只是lvs用不制版,所以最好的处理方式应该是这个器件改为深阱管
GMT+8, 2025-12-24 02:56 , Processed in 0.014401 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
