查看: 6449|回复: 10
[求助] calibre RVE问题
发表于 2022-7-18 14:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
我用命令calibre -rve ****.results之后,如何debug的时候和virtuoso里面的版图链接起来呢?在RVE中点击错误的时候希望跳转到版图上去。
最佳答案
查看完整内容
在rve的setup里面设置socket,点击连接
发表于 2022-7-18 14:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 17:25:39 | 显示全部楼层
一种是在版图通过calibre→start rve打开RVE窗口,这种稳定会跳转到版图
还有一种是先打开版图,再通过指令打开calibre -rve
直接开rve不会跳转,可以在rve里面view→terminal手动用指令打开版图,但我打开后rve窗口会死机,不推荐。还有一种是specify layout cell,俺找了半天没有找到
发表于 2022-7-20 10:37:01 | 显示全部楼层
还有一种是先打开版图,再通过指令 ...
一模一样,我的也是死机,还是直接start rve里面开比较好
发表于 2022-9-22 11:28:08 | 显示全部楼层
求助大佬   用脚本跑drc/lvs   rve开起来之后 双击报错的点, layout窗口会弹出到其它同事的显示器上去,有没有办法解决?
发表于 2022-10-10 10:22:17 | 显示全部楼层
LD_JK 发表于 2022-9-22 11:28
求助大佬   用脚本跑drc/lvs   rve开起来之后 双击报错的点, layout窗口会弹出到其它同事的显示器上去, ...
请问这个问题有解决吗,怎么解决的
发表于 2022-10-10 17:49:53 | 显示全部楼层
Danica。 发表于 2022-10-10 10:22
请问这个问题有解决吗,怎么解决的
重启服务器就恢复正常了。无奈之举。
发表于 2024-2-22 16:08:26 | 显示全部楼层
请问一下RVE是什么的缩写,还有CDS.lib的CDS是什么的缩写?
发表于 2024-12-18 20:37:32 | 显示全部楼层
大佬,具体怎么设置?socket number怎么确定?用calibredrv跑出来的diff文件,用virtuoso-calibre-start rve打开,怎么和layout对应上呢
发表于 2025-7-18 16:30:05 | 显示全部楼层
请问大佬怎么操作,具体没有找到这个
GMT+8, 2025-9-15 05:05 , Processed in 0.017446 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
