楼主: Isakyr
[求助] 请问在电感下面加屏蔽层 提升Q值该怎么操作
发表于 2022-7-26 10:33:38 | 显示全部楼层
单端电感的话shield可以提升Q值,差分电感的话用处不大。你在你的testbench里把电感用单端接法,就能看出Q值的改善了。
 楼主| 发表于 2022-7-30 00:21:36 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2022-7-26 10:33
单端电感的话shield可以提升Q值,差分电感的话用处不大。你在你的testbench里把电感用单端接法,就能看出Q ...
谢谢
发表于 2022-8-1 15:23:57 | 显示全部楼层
加了不一定能提高的,尤其对于频率比较高的频段,你用的CMOS工艺吗?
用CMOS的话除了shielding一般我们还会在电感下面弄一层NTN层,提升sub电阻率,对Q值也有一定好处
发表于 2023-11-2 07:30:38 | 显示全部楼层
JoyShockley 发表于 2022-7-15 06:10
不需要屏蔽层,这个old school了
向胡老师请教一下,我的理解是,加了屏蔽层之后,可以减小电感两个端口的对地损耗,也就是电感的Y模型中,电感两个端口的对地电容的Q值得到提升,与此同时会恶化线圈本身的损耗。
发表于 2023-11-2 14:52:29 | 显示全部楼层
不加屏蔽层怎么讲?频率不高的话,加个频屏蔽层,相当于电感加个了个到地的电容,变向的提高电感值,R又没增加,Q自然就上去了。如果频率高,不加确实情有可原,加了自谐振频率下降了。
GMT+8, 2025-12-15 05:50 , Processed in 0.017068 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
