查看: 8268|回复: 14
[求助] 请问在电感下面加屏蔽层 提升Q值该怎么操作
发表于 2022-7-14 14:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
在变压器下面画了 屏蔽层 电位也接地了 可是Q值没有什么变化 请问我是哪里做错了  该怎么做呢 谢谢(变压器第8层金属,屏蔽层第1层金属)
发表于 2022-7-15 00:45:33 | 显示全部楼层
加了过后,不一定就一定提高,有时候还会下降。不要用M1 试试用poly,说不定有奇效
发表于 2022-7-15 06:10:11 | 显示全部楼层
不需要屏蔽层,这个old school了
 楼主| 发表于 2022-7-15 17:04:35 | 显示全部楼层
lolicer 发表于 2022-7-15 00:45
加了过后,不一定就一定提高,有时候还会下降。不要用M1 试试用poly,说不定有奇效 ...
好的谢谢
 楼主| 发表于 2022-7-15 17:05:59 | 显示全部楼层
谢谢 那请问 如果我想提升Q值 还有什么其他方法吗 还是说变压器画出来是多少就是多少?
发表于 2022-7-18 16:40:51 | 显示全部楼层
胡老师,能请教下原因么?
发表于 2022-7-21 08:54:17 | 显示全部楼层
那个绿色的线是M7吗?能不能换成AP,这样Q值应该会高
 楼主| 发表于 2022-7-22 16:58:13 | 显示全部楼层
一点点没啥,主要是想验证屏蔽层
发表于 2022-7-25 17:39:23 | 显示全部楼层
屏蔽层是隔离衬底耦合上来的干扰信号或者是减少涡流效应吧,Q值主要跟金属宽度有关吧
发表于 2022-7-26 10:02:24 | 显示全部楼层
你这个变压器线宽超过10u了吧?可以降低到6u试试
GMT+8, 2025-12-14 21:36 , Processed in 0.018072 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
