查看: 1841|回复: 0
[资料] VKD104BR直接输出电池供电系列2键触摸检测芯片技术支持
发表于 2022-7-12 11:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VKD104BR
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP8
年份:新年份
人:王楚芹
Q Q288 ,5232, 378
联系手机:188, 2366 ,3425(信)
KPP2018
概述:
  VKD104BR具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,可减少按键检测错误的发生。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种2触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V
待机电流2 .5uA/3.0V
工作电流13uA/3.0V
• 内置稳压电路用于触摸检测
触摸输出响应时间: 工作模式  60mS  待机模式160mS
• CMOS输出,支持多键
通过AHLB脚选择输出电平:0->输出高有效,1->输出低有效
通过TOG脚选择输出模式:0->直接输出,1->锁存输出
无触摸8S进入待机模式
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF
上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
上电后8S内自校准周期为1S8S无触摸后自校准周期为4S
• 封装
SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
高抗干扰1-4键---------------------------------------------------
IC型号触摸通道工作电压/待机电流输出封装
VK360112.4V-5.5V/4uA(3V)直接输出SOT23-6
VK3602KA22.4V-5.5V/8uA(3V)直接输出SOP8
VK3602XS22.4V-5.5V/8uA(3V)锁存输出SOP8
VK360332.4V-5.5V/7uA(3V)直接输出SOP8-EP
VK36E442.4V-5.5V/6uA(3V)直接输出ESSOP10
VK36Q442.4V-5.5V/6uA(3V)直接输出DFN10L
VK360442.4V-5.5V/7uA(3V)直接输出SOP16/SSOP16
电池供电系列触控IC----------------------------------------------
IC型号感应通道电压/工作电流/待机电流通讯接口封装
VKD223EB12.0V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HB12.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HH12.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HS12.4V-5.5V/4.0uA/--直接输出 锁存(toggle)输出DFN6L
VKD233HR12.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出DFN6L
VKD233HQ12.4V-5.5V/4.0uA/--直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HM12.4V-5.5V/5.0uA/--开漏输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD232C22.4V-5.5V/4.0uA/2.5uA直接输出 低电平有效SOT23-6L
VKD104BR22.4V-5.5V/5uA/2.5uA直接输出 toggle输出SOP8
VKD104BR-3H32.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 SOP8
VKD10442.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出DICE
VKD104CC42.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出SOP16
VKD104CB42.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出SSOP16
GMT+8, 2025-12-23 02:52 , Processed in 0.033893 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
