楼主: 344906150
[求助] 急!画完版图顶层后,用脚本加完dummy,有源区密度任然不够?
发表于 2022-7-8 18:12:34 | 显示全部楼层
344906150 发表于 2022-7-7 18:27
有报错的地方存在大片电阻  也有不存在电阻的位置会报密度错误,有什么好的建议解决吗?要把电阻拆成小电 ...
假如能将电阻改小的话最好,不行的话就把电阻的RES 层合并然后再电阻间隔中手动画AA dummy
发表于 2022-7-12 17:20:14 | 显示全部楼层
先sub block 补下dummy.
发表于 2022-7-19 14:13:38 | 显示全部楼层
请问补dummy的脚本是跟工厂要的吗?还是自己写的?
发表于 2022-7-19 14:25:30 | 显示全部楼层
大片电阻的地方 od density不够很常见啊
这种需要在刚开始做这个的时候就要考虑到,通常做法是把电阻拉开~~
顶层再碰到这种问题比较麻烦的。
一半稍微有点经验的看到大片的 poly电阻 就该担心 poly density 过大或者加不上 od density 了
发表于 2022-7-19 15:43:26 | 显示全部楼层
可跟工厂要
发表于 2022-7-19 16:14:19 | 显示全部楼层
这种需要在刚开始做这个的时候就要考虑到,通常做法是把电阻拉开 ...
正解
考虑density在做block的时候就应该大片poly电阻有规律的用aa(我们一般插电阻衬底guardring)隔开了。
顶层已经无解了。除非还有多余的空间,不然都拉不开了哎。只能问能不能waive,承担一定的段差风险
 楼主| 发表于 2022-7-25 09:17:23 | 显示全部楼层
已经通过手动加AAdummy的方式解决了,就是比较费神
GMT+8, 2025-12-24 16:31 , Processed in 0.017690 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
