查看: 5957|回复: 16
[求助] 菜鸟求助layout版图当中选中按Q参数无法查看
发表于 2022-7-6 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
这个是没有权限还是其他什么???
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:24:32 | 显示全部楼层
有啥解决办法啊
发表于 2022-7-6 10:31:41 | 显示全部楼层
关闭大写
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:34:26 | 显示全部楼层
立杨 发表于 2022-7-6 10:31
关闭大写
试过了,应该不是大小写的问题
发表于 2022-7-6 10:37:02 | 显示全部楼层
重启
发表于 2022-7-6 10:38:04 | 显示全部楼层
你这个变成了mosaic了  你重新调用一个出来 或者是 f7打散它看看
发表于 2022-7-6 10:41:33 | 显示全部楼层
你选中的这个东西应该本身就没有办法调参数。
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:44:46 | 显示全部楼层
mosaic能变回去吗?这个是别人给的网表,导进去之后只有个layout没有原理图或其他的,每个器件都是这样,按q都不能查看参数,这种是没有权限还是要设置些什么
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:45:48 | 显示全部楼层
无法调参数,也无法查看是吗?
发表于 2022-7-6 11:02:27 | 显示全部楼层
奔跑的竹鼠 发表于 2022-7-6 10:44
mosaic能变回去吗?这个是别人给的网表,导进去之后只有个layout没有原理图或其他的,每个器件都是这样, ...
你是导入的gds那估计是没属性了 因为他会把所有的器件重新构建了 不再有属性 那个cell后面会有$$一串数字 你实在想改就从工艺库里面重新调一个出来吧
GMT+8, 2025-12-18 21:48 , Processed in 0.020227 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
