楼主: CQUPT幸运
[求助] 电流源设计
发表于 2022-7-5 17:06:30 | 显示全部楼层
电阻温度系数估计全温可以守在1%量级;
但是corner,就别想了,trim吧;
发表于 2022-7-5 18:57:22 | 显示全部楼层
1、可以考虑加修调
2、可以采用片外的电阻
发表于 2022-7-5 20:26:31 | 显示全部楼层
Trim吧,电阻的process variation逃不掉的
发表于 2022-7-6 11:16:53 | 显示全部楼层
还有一种办法,用开关电容做电阻,没有corner影响,就是需要一个精确时钟。
发表于 2022-7-6 13:36:23 | 显示全部楼层
尝试添加多个电阻,成片出来后依靠数字模块选取最佳的电阻
发表于 2022-7-7 22:17:33 | 显示全部楼层
工艺角可以trim或者做trim less, 温度补偿可以如楼上所述
发表于 2022-7-27 20:39:51 | 显示全部楼层
查设计文档找一个温度系数变化最小的电阻
发表于 2022-7-28 09:04:33 | 显示全部楼层
可以尝试把这个电阻阵列复制一下,加一个专门TRIM电阻的电路,类似于On die termination的calibration。缺点就是需要加PAD。如果有PAD,可以尝试复用。不加额外开销无解。
GMT+8, 2025-9-19 04:23 , Processed in 0.015875 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
