查看: 3423|回复: 3
[求助] rodCreatePath重复在layout中使用
发表于 2022-7-4 10:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用以下的skill想建封闭式的环,
在layout中下指令t1("0" "0" "100" "100")后产生一封闭的环,
但是第二次输入t1("200" "200" "400" "400")都无法产生,
一定要把前面产生的rodobj 删除才会产生新的,
请问要怎么写可以重复使用rodCreatePath呢?
谢谢。
procedure(t1(x1 y1 x2 y2)
let((cv x1 y1 x2 y2)
testRing=rodCreatePath(
?cvId             geGetWindowCellView()
?layer            "M1"
?name           "test"
?width           2
?choppable    "nil"
?endType      "truncate"
?beginExt      0.0
?endExt        0.0
?justification  "center"
?offset          0.0
?pts              list(list(x1 y1-1) list(x1 y2) list(x2 y2) list(x2 y1) list(x1+1 y1)
                                   );rodCreatePath
    );let
);procedure
发表于 2022-7-4 13:05:27 | 显示全部楼层
把?name  “test” 去掉
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:05:44 | 显示全部楼层
zlun1987 发表于 2022-7-4 13:05
把?name  “test” 去掉
解决了!实在感谢
发表于 2022-12-16 08:32:28 | 显示全部楼层
?layer            "M1"
?width           2
?choppable    "nil"
?endType      "truncate"
?beginExt      0.0
?endExt        0.0
?offset          0.0
?pts              list(list(x1 y1-1) list(x1 y2) list(x2 y2) list(x2 y1) list(x1+1 y1))
                                   );rodCreatePath
    );let
);procedure
复制你的代码怎么运行不了,提示 *Error* difference: can't handle (nil - 1)
GMT+8, 2025-12-17 09:20 , Processed in 0.015657 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
